推荐几种好用的Python集成开发环境
今日头条
1184人已加入
Python IDE工具是每个Python工程师必须使用的开发工具,选择正确的编辑器对Python编程效率的影响是非常大的,因此选择合适的Python开发工具十分重要,以下是通过长期实践发掘的好用的Python IDE,它们功能丰富,性能先进,能够帮助开发人员快速的进行应用程序开发。
1. Pydev + Eclipse – 最好的免费python IDE
Pydev的是Python IDE中使用最普遍的,原因很简单,它是免费的,同时还提供很多强大的功能来支持高效的Python编程。Pydev是一个运行在eclipse上的开源插件,它把python带进了eclipse的王国,如果你本来就是是一个eclipse的用户那么Pydev将给你家里一样的感觉。
Pydev能高居榜首,得益于这些关键功能,包括Django集成、自动代码补全、多语言支持、集成的Python调试、代码分析、代码模板、智能缩进、括号匹配、错误标记、源代码控制集成、代码折叠、UML编辑和查看和单元测试整合等。
虽然Pydev是最好的开源python IDE,但是 它也和另一个名为Liclipse的产品一起打包,Liclipse是一个商业产品,同样也构建在eclipse上,提供了易用性改进和额外的主题选项。除了pythonPydev也支持Jython and IronPython
2. PyCharm – 最好的商业python IDE
PyCharm是专业的python集成开发环境,有两个版本。一个是免费的社区版本,另一个是面向企业开发者的更先进的专业版本。
大部分的功能在免费版本中都是可用的,包括智能代码补全、直观的项目导航、错误检查和修复、遵循PEP8规范的代码质量检查、智能重构,图形化的调试器和运行器。它还能与IPython notebook进行集成,并支持Anaconda及其他的科学计算包,比如matplotlibNumPy
PyCharm专业版本支持更多高级的功能,比如远程开发功能、数据库支持以及对web开发框架的支持等。
3. VIM
VIM是一个很先进的文本编辑器,在python开发者社区中很受欢迎。它是一个开源软件并遵循GPL协议,所以你可以免费的使用它。
虽然VIM是最好的文本编辑器,但是它提供的功能不亚于此,经过正确的配置后它可以成为一个全功能的Python开发环境。此外VIM还是一个轻量级的、模块化、快速响应的工具,非常适合那些很牛的程序员——编程从不用鼠标的人。
初始化配置需要花一定时间,因为你需要安装些VIM的插件,并配置让他们正常工作,最后你会发现这一切都是值得努力的。如果你在寻找一个linux系统下的python IDE,那么VIM将是你的不二选择。
4. Wing IDE
Wing IDE是另外一个商业的、面向专业开发人员的python集成开发环境,可以运行在windowsOS XLinux系统上,支持最新版本的python,包括stackless Pythonpython的增强版)。Wing IDE分三个版本:免费的基础版,个人版,以及更强大的专业版。
调试功能是Wing IDE的一大亮点,包括多线程调试,线程代码调试,自动子进程调试,断点,单步代码调试,代码数据检查等功能,此外还提供了在树莓派上进行远程调试的功能。
在代码管理方面,Wing IDE能非常灵活的与GitsubversionperforcecvsBazaarMercurial等工具集成。
此外,Wing IDE也支持其他更多的python框架,比如MayaMotionBbuilderZopePyQtPySidepyGTKPySideDjangomatplotlib等等。
5. Spyder Python
Spyder Python是一个开源的python集成开发环境,非常适合用来进行科学计算方面的python开发。是一个轻量级的软件,是用python开发的,遵循MIT协议,可免费使用。
Spyder python的基本功能包括多语言编辑器、交互式控制台、文件查看、variable explorer、文件查找、文件管理等。Spyder IDE也可以运行于windowsMac 或者 Linux系统之上。
虽然Spyder是一个独立的集成开发环境,能运行在windowsMacOS MacOS XLinux等系统之上。但是它也可以作为PyQT的扩展库,可以嵌入到PyQT的应用中去。
6. Komodo IDE
KomodoActivestate公司开发的一个跨平台的集成开发环境,支持多种语言包括python。它是商用产品,但是提供了开源的免费版本叫Komodo Edit,能够安装在MacWindows Linux系统上。
全功能的Komodo对教育机构用户是免费的,老师和教授可以将其应用于实验室及教学中。学生也可以通过较低的费用得到Komodo的授权许可。
和大多数的专业python IDE一样,Komodo也提供了代码重构,自动补全,调用提示,括号匹配,代码浏览器,代码跳转,图形化调试,多进程调试,多线程调试,断点,代码分析,集成测试单元等功能,并且集成其他的第三方库,比如pyWin32
最新版本的Komodo提供了更多的功能与PyCharmPydevWing IDE等其他python IDE形成了强烈的竞争关系,比如集成包管理器,变化跟踪,markdown浏览器,shell scope,快速书签等。
7. PTVS - Best Python IDE for Windows
PTVSPython Tools for Visual Studio)集成在Visual Studio中,就像Pydev可以集成在eclipse中一样。PTVSVisual Studio变成了一个强大的、功能丰富的python集成开发环境,并且它是开源的,完全的免费。PTVS发布于2015年,由社区和微软自己在维护。
PTVS支持几乎所有免费版本的Visual Studio,包括如下版本的VS 2015  VS 20013
Community Edition
Express for Web
Express for Desktop
如果你是一个visual studio用户,毫无疑问PTVS对于你来说是最好的python集成开发环境。
8. Eric Python
Eric是一个开源python代码编辑器和集成开发环境,提供了很多高效编程需要的功能。它是纯python编写的,基于Qt GUI并集成了强大的Scintilla 编辑器功能。
EricDetlev Offenbach创建,遵循GPL协议,免费使用。经过多年的开发完善Eric已经成为一个常用的、功能丰富的集成开发环境。它提供了一个可靠的插件管理系统,可以通过插件来扩展功能。
Eric提供了所有的基础功能,比如调用提示、代码折叠、代码高亮、类浏览器、代码覆盖及分析等等。
9. Sublime Text 3 / Anaconda Python IDE
Sublime Text 3是目前为止功能最强大的跨平台的、轻量级的代码编辑器。通过添加插件Sublime Text 3 可以成一个全功能的python IDE
Anaconda带给你最强大的功能是代码自动补全和代码检查。当然Anaconda也很注重基础功能如:各种各样的主题,快速响应的用户界面,配置简单,各种强大的功能扩展包。
10. Emacs - Python Editor cum IDE
Emacs有属于它自己的生态系统,它是一个可扩展的并能高度定制的GNU文本编辑器。它可以配置为一个全功能的免费的python集成开发环境。
Emacspython开发中很受欢迎,他通过python-mode提供了开箱即用的pythonEmacs可以通过额外的扩展包来增加更多的高级功能。
以上提到的IDE各有各的风格,但都试图达到一个共同的要求,即快速开发可扩展性和可管理代码。你可以选择任意一个适合你需求的IDE,你可以很容易的获得支持windowsMac或者Linux环境的python集成开发环境。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • python
