SMP18 快速采集八通道采样保持放大器,内置多路复用输入
KANA 发表于 2019-02-15 18:21:31
数据: SMP18产品技术英文资料手册
优势和特点
  • High Speed Version of SMP08
  • Internal Hold Capacitors
  • Low Droop Rate
  • TTL/CMOS Compatible Logic Inputs
  • Single or Dual Supply Operation
  • Break-Before-Make Channel Addressing
  • Compatible With CD4051 Pinout
  • Low Cost
  • Multiple Path Timing Deskew for A.T.E.
  • Memory Programmers
  • Mass Flow/Process Control Systems
  • Multichannel Data Acquisition Systems
  • Robotics and Control Systems
  • Medical and Analytical Instrumentation
  • Event Analysis
  • Stage Lighting Control
产品详情
SMP18是一款单芯片八通道采样保持器件,内置八个缓冲放大器、一个输入多路复用器和多个保持电容。该器件采用先进的氧化物隔离CMOS技术制成,具有高精度、低下降率和采集时间快的特点。SMP18的典型线性度误差仅为0.01%,可在不到2.5微秒的时间内采样一个10位输入信号,精度为±1/2 LSB。在单电源和双电源模式下,SMP18的输出摆幅均包含负电源。
SMP18专门针对以校准周期调整多个系统参数的系统而设计。低成本和高集成度的特性使SMP18成为校准要求苛刻的应用的理想之选,以前此类应用要求采用ASIC或成本高昂的多个DAC。
SMP18同样适用于众多采样保持应用,包括放大器失调或VCA增益调整。可以用一个或多个SMP18与单个或多个DAC相配合,为系统提供多个设置点。
与分立设计相比,SMP18可以大幅降低成本和尺寸;该器件采用16引脚塑封DIP、窄体SO-16表贴SOIC或薄型TSSOP-16封装,是SMP08的高速直接替代器件。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
