优势和特点
- 单端至差分转换
- 低失真(VO, dm = 40 V p-p)
- 折合到差分输出端的噪声低:12 nV/√Hz
- 高输入阻抗:11 MΩ
- 固定增益:2
- 折合到输出端的失调电压低:1.1 mV(最大值)
- 低输入偏置电流:3.5 μA(最大值)
- 宽电源电压范围
- 5 V至26 V
- 可产生超过40 V p-p的差分输出信号
- 高速
- 38 MHz、−3 dB带宽(0.2 V p-p差分输出)
- 快速建立时间:
- 200 ns(建立至0.01%,12 V步进,±5 V电源)
- 禁用特性
- 提供节省空间的散热增强型封装
- 8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
- 8引脚SOIC
- 低供电电流:IS = 10 mA(±12 V电源)
产品详情
ADA4922-1是一款差分驱动器,用于输入范围最大为±20 V的16位至18位模数转换器(ADC)。它可以配置为易于使用的单端至差分放大器,无需外部元件就能驱动ADC。同时提供驱动最高18位分辨率ADC所需的低失真和高信噪比(SNR)等重要特性。
ADA4922-1具有宽电源电压范围(5 V至26 V)、高输入阻抗和数值为2的固定差分增益,可用于驱动工业仪器仪表等各种应用中的ADC。
ADA4922-1采用ADI公司专有的第二代XFCB工艺制造,使放大器可以在高电源电压条件下实现出色的噪声和失真性能。
ADA4922-1提供8引脚3 mm × 3 mm LFCSP和8引脚SOIC两种封装。两种封装均配有裸露焊盘,可提高散热效率。ADA4922-1的额定工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
- 高压数据采集系统
- 工业仪器仪表
- 频谱分析
- 自动测试设备
- 医疗仪器
方框图
