ADN3010-11 11.3 Gbps光接收机
KANA 发表于 2019-02-15 18:21:31
数据: ADN3010-11产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 集成式SiGe PIN光电二极管、跨导放大器(TIA)和限幅放大器(LA)
  • 电源监控输出:1.0 A/W(O波段波长)
  • 50 μm直径锗光电二极管
  • 输入灵敏度
    • POMA = −16.5 dBm
    • PAVE = −17.3 dBm (ER = 6 dB)
    • PRBS31 (10.52 Gbps),BER = 10−12,λ = 1270 nm、1290 nm、1300 nm、1310 nm 和 1330 nm
  • 抗反射涂层(ARC)优化至1310 nm
  • 3.3 V单电源
  • 功耗:102 mW
  • 差分输出摆幅:460 mV p-p
  • 片内电源监控器功能
  • 芯片尺寸:0.835 mm × 0.675 mm
产品详情
ADN3010-11是一款高速光接收机,采用与硅TIA和LA单片集成的专有大面积锗光电二极管。集成光电二极管省去了二极管与TIA之间的焊线,从而保证性能并改善制造可靠性。 直径为50 μm的光电监测器与单模光纤(SMF)对准时,可实现简单的光耦合设计。 对1310 nm ARC进行优化后,ADN3010-11支持10GBASE-LR和扩展数据速率达11.3 Gbps的其它应用。
虽然ADN3010-11的工作波长范围为850 nm至1565 nm,但在数据手册中,其中心1310 nm处具有抗反射涂层(ARC),表征数值仅为原波段(O波段)波长(1270 nm、1290 nm、1300 nm、1310 nm和1330 nm)。
电源监控引脚提供输出电压或电流,与检测到的平均光电流成比例。
ADN3010-11采用3.3 V单电源供电,典型功耗为102 mW。 在饱和输出下,典型差分幅度为460 mV p-p (10.52 Gbps)。
ADN3010-11提供裸片形式,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
  • 光模块接收机,数据速率最高达11.3 Gbps
  • 短程10 Gb SONET、FC、以太网、CPRI、OBSAI和LTE光接收机
  • 可用于ROSA、BOSA或MCM封装
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
