ADUM4190 5kV rms 隔离误差放大器
KANA 发表于 2019-02-22 16:29:35
数据: ADUM4190产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 时间和温度范围内稳定
    • 初始精度:0.5%
    • 全温度范围内精度:1%
  • 兼容II型或III型补偿网络
  • 基准电压:1.225 V
  • 兼容DOSA
  • 低功耗工作:<7>7>
  • 宽电源电压范围:3.0 V至20 V(VDD1和VDD2
  • -3 dB输出带宽:400 kHz(典型值)
  • 隔离电压:增强型5 kV rms
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuM4190-EP支持防务和航空航天应用(ADEQ标准)
  • 下载 ADuM4190-EP数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围(−55℃至+125℃)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/17602 DSCC图纸号
产品详情
ADuM4190是一款基于ADI公司iCoupler®技术的隔离误差放大器。ADuM4190非常适合用于线性反馈电源。ADuM4190的原边控制器与常用的光耦合器和分流调节器解决方案相比,在瞬态响应、功率密度和稳定性方面均有所提高。
与在整个寿命周期中和高温下具有不确定电流传输比的基于光耦合器的解决方案不同,ADuM4190的传输功能不随寿命周期而改变,在宽温度范围-40℃至+125℃内保持稳定。
ADuM4190内置宽频带运算放大器,可用于各种常用的电源环路补偿技术中。ADuM4190速度足够快,允许反馈环路对快速瞬变条件和过流条件做出反应。该器件还内置一个高精度1.225 V基准电压源,可与电源输出设定点进行比较。
ADuM4190采用宽体16引脚SOIC封装,加强型隔离电压额定值为5 kV rms。
应用
  • 线性反馈电源
  • 逆变器
  • 不间断电源(UPS)
  • DOSA兼容模块
  • 电压监控器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
