LTC6404 600MHz、低噪声、高精准全差分输入/输出放大器/驱动器
KANA 发表于 2019-02-22 16:29:35
数据: LTC6404产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 全差分输入和输出
  • 低噪声:1.5nV/√Hz RTI
  • 非常低的失真:
    • LTC6404-1 (2VP-P,10MHz): -91dBc
    • LTC6404-2 (2VP-P,10MHz): -96dBc
    • LTC6404-4 (2VP-P,10MHz): -101dBc
  • 闭环 -3dB 带宽:600MHz
  • 转换速率:1200V/μs (LTC6404-4)
  • 可调输出共模电压
  • 轨至轨输出摆幅
  • 输入范围扩展至地
  • 高输出电流:85mA (典型值)
  • DC 电压失调 <2mV (最大值)
  • 低功率停机
  •  纤巧型 3mm x 3mm x 0.75mm 16 引脚 QFN 封装
产品详情
LTC®6404 是一款 AC 精准、非常低噪声、低失真、全差分输入/输出放大器,专为3V、单电源操作而优化。
LTC6404-1 具有稳定的单位增益。LTC6404-2 专为大于或等于 2V/V 的闭环增益而设计。LTC6404-4 则专为大于或等于 4V/V 的闭环增益而设计。LTC6404 的闭环带宽从 DC 延伸至 600MHz。除了标准的未滤波输出 (OUT+ 和 OUT) 之外,LTC6404 还具有一个内置 88.5MHz 差分单极点低通滤波器和一对增设的滤波输出 (OUTF+ 和 OUTF)。一个 1.5nV/√Hz  的输入参考电压噪声使得 LTC6404 能够在采用相同工作电源电压的情况下驱动先进的 16 位/18 位 ADC,从而节省了系统成本和功率。对 LTC6404 进行了特性分析,其性能在低至 2.7V 的电源电压条件下得以保持,并能在电源电压高达 5.25V 的条件下正常运作。该器件的吸收电流仅为 27.3mA,且具有一种硬件停机功能,该功能可以把电流消耗降低至 250μA。
LTC6404 采用紧凑的 3mm x 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装,且工作温度范围为-40℃至 125℃。
应用
  • 差分输入 A/D 转换器驱动器
  • 单端至差分转换/放大
  • 共模电平变换
  • 低电压、低噪声、信号处理
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
