LTC1564 10kHz 至 150kHz 数字控制式抗混叠滤波器和 4 位 P.G.A
KANA 发表于 2019-02-22 16:28:35
数据: LTC1564产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 4 位数字控制式 8 阶低通滤波器
    • fCUTOFF可调范围从 10kHz 至 150kHz (以 10kHz 步进)
  • 4 位数字控制式可编程增益放大器
    • G = 1 至 16 (以 1V/V 步进)
  • 小型 16 引脚 SSOP 封装
  • 无外部组件
  • 122dB 总系统动态范围
  • 轨至轨输入和输出范围
  • 2.7V 至 10V 工作电压范围
  • 低噪声静音模式
  • 低功率停机模式
  • 采用 16 引脚塑料 SSOP 封装
产品详情
LTC®1564 是一款新型连续时间滤波器,适用于抗混叠、重构和其他频带限制应用。使用该器件无需具备其他模拟组件或滤波器专门知识。LTC1564 具有一个模拟输入引脚和一个模拟输出引脚。截止频率 (fC) 和增益是可编程的,而低通滤波器响应的形状则是固定的。一个锁存数字接口负责存储 fC和增益设定值,也可绕开此接口以直接由引脚进行控制。LTC1564 的工作电压范围为 2.7V 至 10V 总值 (单电源或分离型电源),其采用 16 引脚表面贴装型封装
LTC1564 是一款具有两个阻带陷波的轨至轨高分辨率 8 阶低通滤波器,可在 2.5 倍的通带截止频率 fC 下提供大约 100dB 的衰减 (针对 DSP 前端的一项事实标准)。低电平或可变电平信号可利用内置可变增益进行归一化,当采用一个 ±5V 电源时,对于 122dB (20 个等效位,采用 20kHz fC) 和 118dB (在 100kHz fC) 的典型动态范围 (最大信号电平至最小噪声之差),这可通过提升增益来降低输入参考噪声。
其他频率响应形状可根据客户的要求提供。请与凌力尔特 (现隶属 ADI) 联系。
应用
  • 抗混叠或重构滤波器
  • DSP 系统
  • 通信系统
  • 科学仪器
  • 高分辨率 (16 位至 20 位)
  • 处理嵌埋在噪声中的信号
  • 音频信号处理
  • 可编程数据速率
  • 自动增益控制 (AGC)
  • 单个器件替代多个滤波器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
