LTC6602 双通道、匹配、高频带通 / 低通滤波器
KANA 发表于 2019-02-22 16:28:35
数据: LTC6602产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 匹配双通道滤波器 / 驱动器,非常适合于 RFID 阅读器
  • 保证相位匹配至 2° 以内
  • 保证增益匹配至 0.2dB 以内
  • 可被配置为低通或带通
    • 可编程 5 阶低通:42kHz 至 900kHz
    • 可编程 4 阶高通:4.2kHz 至 90kHz
  • 可编程增益:1x、4x、16x、32x
  • 简单的引脚编程或 SPI 接口
  • 低噪声:-145dBm/Hz (参考于输入)
  • 低失真:-75dBc (200kHz)
  • 差分、轨至轨输入和输出
  • 输入范围从 0V 延伸至 5V
  • 低电压操作:2.7V 至 3.6V
  • 停机模式
  • 4mm x 4mm QFN 封装
产品详情
LTC®6602 是一款双通道、匹配、可编程带通或低通滤波器和差分驱动器。LTC6602 的选择性再加上其相位匹配和动态范围,使其非常适合于 RFID 系统中的滤波处理。凭借通道之间的 2° 相位匹配精度,LTC6602 可以在那些需要高度匹配滤波器的应用 (例如:收发器 I 和 Q 通道) 中使用。由于具有增益可编程性以及全差分输入和输出,因而简化了大多数系统中的实现方案。
LTC6602 的两个通道均包括一个可编程低通和高通滤波器。如需起带通作用,则把低通滤波器为高频截止频率设置。如需起低通作用,则可把高通滤波器旁路。滤波器截止频率可以采用单个电阻器来设定,保证准确度达 3%。或者,也可以利用一个外部时钟来控制滤波器截止频率。
LTC6602 采用 2.7V 至 3.6V 单工作电源,并具有一种低功率停机模式。
应用
  • 多协议 RFID 阅读器:EPC-GEN2、ISD 和 IPX
  • IDEN、PHS、GSM 基站
  • 转发器、无线链路和调制解调器
  • 无线遥测
  • JTRS
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
