LT6600-5 非常低噪声、差分放大器和 5MHz 低通滤波器
KANA 发表于 2019-02-22 16:28:35
数据: LT6600-5产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 可利用两个外部电阻器来设置差分增益
  • 可调输出共模电压
  • 采用 3V、5V、±5V 工作电源,并针对这些工作电源拟订技术规格
  • 具 5MHz 截止频率和 0.5dB 纹波的四阶低通滤波器
  • 82dB S/N (采用 3V 电源和 2VP-P 输出)
  • 低失真,2VP-P,800Ω 负载 1MHz:93dBc (二阶),96dBc (三阶)
  • 全差分输入和输出
  • 与常用差分放大器的引出脚配置相兼容
  • 采用 SO-8 封装
产品详情
LT®6600-5 组合了一个全差分放大器和一个近似切比雪夫 (Chebyshev) 频率响应的 4 阶 5MHz 低通滤波器。大多数差分放大器都需要使用很多精准的外部元件,以修整增益和带宽。与此大不相同的是,当采用 LT6600-5 时,可由两个外部电阻器来设置差分增益,而且滤波器的 5MHz 截止频率和通带纹波是在内部设定的。LT6600-5 还提供了用于设定其输出共模电压所必需的电平移动,以适应 A/D 的基准电压要求。
LT6600-5 采用一种专有的内部架构,集成了一个抗混叠滤波器和一个差分放大器/驱动器,而并未牺牲失真或低噪声性能。在单位增益条件下,测得的带内信噪比达到了令人注目的 82dB。在较高的增益条件下,输入参考噪声下降,于是,该器件能够处理较小的输入差分信号,而不会使输出信噪比发生显著的劣化。
LT6600-5 还拥有在低电压条件下运作的能力。差分设计提供了针对一个 2VP-P 信号电平的超群性能,而该器件可采用单 3V 工作电源。
如需了解具其他截止频率的相似器件的信息,请查阅 LT6600-20、LT6600-10、和LT6600-2.5 的数据表。
应用
  • 网络或蜂窝基站应用中的高速 ADC 抗混叠和 DAC 滤波处理
  • 高速测试和测量设备
  • 医学成像
  • 差分放大器的直接替代元件
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
