LTC6401-8 用于 DC 至 140MHz 频率范围的 2.2GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
KANA 发表于 2019-02-22 16:28:35
数据: LTC6401-8产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 2.2GHz –3dB 带宽
  • 2.5V/V 的固定增益 (8dB)
  • 在 70MHz 时的 –92dBc IMD3 (等效 OIP3 = 50dBm)
  • 在 140MHz 时的 –80.5dBc IMD3 (等效 OIP3 = 44dBm)
  • 1nV/√Hz 内部运算放大器噪声
  • 12.1dB 噪声系数
  • 差分输入和输出
  • 400Ω 输入阻抗
  • 电源电压:2.85V 至 3.5V
  • 45mA 电源电流 (135mW)
  • 可调输出共模电压:1V 至 1.6V
  • DC 或 AC 耦合操作
  • 最大差分输出摆幅:4.6VP-P
  • 小型 16 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
产品详情
LTC®6401-8 是一款用于处理 DC 至 140MHz 信号的高速差分放大器。该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12 位、14 位和 16 位 ADC而设计,但也可用作一个通用型宽带增益部件。
LTC6401-8 具有上佳的易用性,且所需的支持电路极少。输出共模电压采用一个与输入无关的外部引脚来设定,从而免除了在许多应用中增设变压器或 AC 耦合电容器的需要。增益在内部固定于 8dB (2.5V/V)。
与那些采用 IF 增益部件和变压器的替代解决方案相比,LTC6401-8 节省了空间和功率。LTC6401-8 采用紧凑的 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,工作温度范围为 –40℃ 至 85℃。
应用
  • 差分 ADC 驱动器
  • 差分驱动器/接收器
  • 单端至差分转换
  • IF 采样接收器
  • SAW 滤波器连接
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
