优势和特点
- 300 MHz –3dB 带宽
- 20dB 固定增益
- 低失真:
48.5dBm OIP3, –81dBc HD3 (20MHz, 2VP-P) - 低噪声:
12.4dB NF, en = 1.9nV/√Hz (20MHz) - 差分输入和输出
- 额外的滤波输出
- 可调输出共模电压
- DC 或 AC 耦合操作
- 所需的支持电路极少
- 小外形、扁平 (仅高 0.75mm) 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装
产品详情
LT®6402-20 是一款低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器,面向频率范围为 DC 至 300MHz 的应用。LT6402-20 以简单易用为设计目标,且所需的支持电路极少。超低的输入参考噪声和低失真 (采用单端或差分输入) 使得 LT6402-20 成为一款适合于驱动高速 12 位和 14 位 ADC 的卓越解决方案。除了标准的未滤波输出 (+OUT 和 –OUT) 之外,LT6402-20 还具有一个内置 75MHz 差分低通滤波器和一对额外的滤波输出 (+OUTFILTERED,–OUTFILTERED),以减少驱动高速 ADC 时的外部滤波元件。输出共模电压可以容易地通过 VOCM 引脚来设定,从而在许多应用中免除了增设一个输出变压器或 AC 耦合电容器的需要。
LT6402-20 专为满足通信收发器应用的苛刻要求而设计。它可被用作差分 ADC 驱动器、通用型差分增益部件,或在其他需要进行差分驱动的应用中使用。LT6402-20 可应用于那些需要在低至 DC 的频率条件下运行的数据采集系统。
LT6402-20 采用 5V 电源工作,且电流消耗为 30mA。该器件采用紧凑型 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
应用
- 针对下列用途的差分 ADC 驱动器:
- 差分驱动器 / 接收器
- 单端至差分转换
- 差分至单端转换
- 电平移位
- IF 采样接收器
- SAW 滤波器接口 / 缓冲
方框图
