ADL5565 6 GHz超高动态范围差分放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:22:30
数据: ADL5565产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 3 dB带宽:6 GHz (AV = 6 dB)
  • 引脚绑定的增益调整: 6 dB、12 dB和15.5 dB
  • 使用两个外部电阻时增益范围:0 dB至15.5 dB
  • 差分或单端输入转差分输出
  • 低噪声输入级: NF = 8.7 dB(增益为15.5 dB)
  • IMD3:-112 dBc(100 MHz中心频率)
  • 压摆率: 11 V/ns
  • 快速建立和过驱恢复:2 ns
  • 低宽带失真(AV = 6 dB)
    10 MHz: -107 dBc (HD2)、-110 dBc (HD3)
    100 MHz: -108 dBc (HD2)、-103 dBc (HD3)
    200 MHz: -82 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
    500 MHz: -68 dBc (HD2)、-63 dBc (HD3)
  • 单电源供电: 2.8 V至5.2 V
  • 关断模式
  • 采用高速XFCB3 SiGe工艺制造
产品详情
ADL5565是一款针对RF和IF应用而优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频率范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声和出色的失真性能,堪称高速8位至16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。
ADL5565通过引脚绑定配置提供三种增益水平:6 dB、12 dB和15.5 dB。对于单端输入配置,增益降低至5.6 dB、11.1 dB和14.1 dB。外接一个串联输入电阻可以提高放大器增益的灵活性,实现0 dB至15.5 dB(差分输入)或0 dB至14.1 dB(单端输入)范围内的任何增益。
ADL5565的典型静态电流为70 mA,禁用时的功耗小于4 mA,输出和输出间具有出色的隔离性能。
该器件的宽带和低失真性能得到了优化,再加上其增益可调能力,使其成为低失真、低噪声和低功耗特性非常关键的通用IF和宽带应用的首选放大器。通过优化,这款器件实现了压摆率、带宽和宽带失真性能的最佳组合,因此它能够驱动范围很广的模数转换器,并且特别适合驱动混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元的分立器件。
ADL5565采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供紧凑型3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
  • 差分ADC驱动器
  • 单端至差分转换
  • 射频/中频增益模块
  • SAW滤波器接口
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
