LT6600-20 非常低噪声、差分放大器和 20MHz 低通滤波器
KANA 发表于 2019-02-15 18:22:30
数据: LT6600-20产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 可利用两个外部电阻器来设置差分增益
  • 可调输出共模电压
  • 采用 3V、5V、±5V 工作电源,并针对这些工作电源拟订技术规格
  • 具 20MHz 截止频率的 0.5dB 纹波四阶低通滤波器
  • 76dB S/N (采用 3V 电源和 2VP-P 输出)
  • 低失真,2VP-P,800Ω 负载
    • 2.5MHz:83dBc (二阶),88dBc (三阶)
    • 20MHz:63dBc (二阶),64dBc (三阶)
  • 全差分输入和输出
  • SO-8 封装
  • 与常用差分放大器的引出脚配置相兼容
产品详情
LT®6600-20 组合了一个全差分放大器和一个近似切比雪夫 (Chebyshev) 频率响应的4 阶 20MHz 低通滤波器。大多数差分放大器都需要使用很多精准的外部元件,以修整增益和带宽。与此大不相同的是,当采用 LT6600-20 时,可由两个外部电阻器来设置差分增益,而且滤波器的 20MHz 截止频率和通带纹波是在内部设定的。LT6600-20 还提供了用于设定其输出共模电压所必需的电平移动,以适应 A/D 的基准电压要求。
LT6600-20 采用一种专有的内部架构,集成了一个抗混叠滤波器和一个差分放大器/驱动器,而并未牺牲失真或低噪声性能。在单位增益条件下,测得的带内信噪比达到了令人注目的 76dB。在较高的增益条件下,输入引起的噪声下降,于是,该器件能够处理较小的输入差分信号,而不会使输出信噪比发生显著的劣化。
LT6600-20 还拥有在低电压条件下运作的能力。差分设计提供了针对一个 2VP-P 信号电平的超群性能,而该器件可采用单 3V 工作电源。
LT6600-20 采用 SO-8 封装,而且引脚与独立型差分放大器相兼容。
应用
  • 网络或蜂窝基站应用中的高速 ADC 抗混叠和 DAC 滤波处理
  • 高速测试和测量设备
  • 医学成像
  • 差分放大器的直接替代元件
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
