优势和特点
- 极低谐波失真
- -102 dBc HD2 (10 MHz)
- -83 dBc HD2 (70 MHz)
- -77 dBc HD2 (100 MHz)
- -101 dBc HD3 (10 MHz)
- -97 dBc HD3 (70 MHz)
- -91 dBc HD3 (100 MHz)
- 低输入电压噪声:2.3 nV/√Hz
- 高速
- -3 dB带宽:1.4 GHz (G = 2)
- 压摆率:6800 V/μs(25%至75%)
- 快速过驱恢复:<1 ns
- 失调电压:±0.5 mV(典型值)
- 外部可调增益
- 差分增益稳定:≥2
- 差分转差分或单端转差分操作
- 可调输出共模电压
- 单电源供电:3.3 V至5 V
产品详情
ADA4939-1 / ADA4939-2是一款低噪声、超低失真、高速差分放大器。它非常适合驱动从直流到100 MHz,分辨率高达16 bit的高性能ADC。用户可以利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使ADA4939-1 / ADA4939-2输出与ADC输入相匹配。内部反馈环路还可提供良好的输出平衡和偶次谐波失真抑制。
有了ADA4939-1 / ADA4939-2, 利用四个电阻组成的简单外部反馈网络,就可以很容易地实现差分增益配置,这个外部反馈网络决定了放大器的闭环增益。
ADA4939-1 / ADA4939-2采用ADI公司专有的硅锗(SiGe)互补双极工艺制造,具有极低的失真度,输入电压噪声仅为2.3 nV/√Hz。ADA4939-1 / ADA4939-2的低直流失调以及出色的动态性能,使其非常适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4939-1(单通道)采用3 mm × 3 mm 16引脚LFCSP无铅封装而ADA4939-12(双通道)采用4 mm × 4 mm 24引脚LFCSP无铅封装,引脚已经针对电路板布局和最小化失真而优化。ADA4939-1与ADA4939-2的工作温度范围为:-40°C ~ +105°C,电源电压范围均为:3.3 V ~ 5 V。
应用
- ADC驱动器
- 单端-差分转换器
- 中频(IF)与基带增益模块
- 差分缓冲器
- 线路驱动器
方框图
