ADL5566 4.5 GHz 超高动态范围双通道差分放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:22:30
数据: ADL5566产品技术英文资料手册
优势和特点
  • −3 dB带宽:
    4.5 GHz  (AV = 16 dB)
  • 固定16 dB增益
  • 通道间增益误差:100 MHz时,0.1 dB
  • 通道间相位误差:0.06° (100 MHz)
  • 差分或单端输入转差分输出
  • I/O直流耦合或交流耦合
  • 低噪声输入级:1.3 nV/√Hz RTI AV = 16 dB
  • 低带宽失真
      (AV = 16 dB), 电源 = 5 V
    10 MHz: −103 dBc (HD2), −107 dBc (HD3)
    100 MHz: −95 dBc (HD2), −100 dBc (HD3)
    200 MHz: −94.5 dBc (HD2), −87 dBc (HD3)
    500 MHz: −83 dBc (HD2), −64 dBc (HD3)
  • IMD3 :−95 dBc (200 MHz 中心频率)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADL5566是一款针对中频和直流应用而优化的高性能双通道差分放大器。该放大器在宽频率范围内提供1.3 nV/√Hz的低噪声和出色的失真性能,堪称高速16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。ADL5566非常适合用于高性能、零中频/复合中频接收器设计。此外,该器件针对单端输入驱动应用具有出色的低失真特性。
ADL5566的增益为16 dB。对于单端输入配置,增益降低为14 dB。每个放大器各使用两个外部串联电阻可扩展放大器的增益灵活性,并允许差分输入选择0 dB至16 dB范围内的任意增益;允许单端输入选择0 dB至14 dB范围内的任意增益。此外,输出(VOCM)电平低至1.2 V时,该器件可保持低失真性能,在最高2 V p-p的交流电平下,提供额外的CMOS ADC驱动能力。
采用3.3 V电源供电时,ADL5566的静态电流典型值为每个放大器70 mA。禁用时,每个放大器功耗小于3.5 mA,且100 MHz时的输入至输出隔离为−25 dB。
该器件针对宽带、低失真和噪声性能优化,使其具备了无可比拟的无杂散动态范围(SFDR)性能。这些特性加上可调增益能力,使该器件成为驱动多种ADC、混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元分立器件的放大器选择。
ADL5566采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供紧凑型4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
