ADA4950-2 低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3
KANA 发表于 2019-02-15 18:22:30
数据:
优势和特点
  • 高性能、低功耗
  • 高速
    -3 dB 带宽:750 MHz (G = 1)
    0.1 dB 平坦度:210 MHz( VOUT, dm = 2 V 峰峰值, RL, dm = 200 Ω)
    压摆率:2900 V/µs(25%至75%)
    0.1%快速建立时间:9 ns
  • 低功耗:每个放大器9.5 mA
  • 低谐波失真
    SFDR:108 dB (10 MHz)
    SFDR:98 dB (20 MHz)
  • 低输出电压噪声:9.2 nV/√Hz(G = 1,折合到输出端)
  • 输入失调电压:±0.2 mV(典型值)
  • 可选差分增益:1、2、3
  • 差分转差分或单端转差分工作
  • 可调输出共模电压
  • 输入共模范围下移一个 VBE
  • 宽电源电压范围:+3 V至±5 V
  • 提供16引脚和24引脚LFCSP封装
产品详情
ADA4950-1/ADA4950-2是ADA4932-1/ADA4932-2的可选增益版本,内置片内反馈和增益电阻,非常适合用作驱动高性能ADC的单端转差分或差分转差分放大器。用户可利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使ADA4950-x输出与ADC的输入相匹配。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真积。
利用内部反馈网络可轻松实现G = 1、2、3的差分增益配置;这些反馈网络在外部互连,以便设置放大器的闭环增益。
ADA4950-x采用ADI公司专有的硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现低失真、低噪声水平以及低功耗特性。低失调和出色的动态性能,使得ADA4950-x特别适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4950-x采用3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP无铅封装(ADA4950-1,单通道)或4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP无铅封装(ADA4950-2,双通道)。引脚排列经过优化,有助于PCB布局,并且使失真最小。ADA4950-1/ADA4950-2的额定工作温度范围为-40°C至+105°C,二者均采用+3 V至±5 V电源供电。
应用
  • ADC 驱动器
  • 单端转差分转换器
  • 中频和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(0)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
