AD8375 超低失真IF VGA
KANA 发表于 2019-02-15 18:22:30
数据: AD8375产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 24引脚,4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • 5 V单电源供电
  • 关断特性
  • 噪声系数:8 dB(最大增益时)
  • 增益范围:-4 dB至+20 dB
  • 差分输入与输出
  • 带宽:630 MHz (−3 dB)
  • 并行5位控制接口
  • 提供稳定的SFDR与增益变化关系
  • 步长:1 dB ± 0.2 dB
  • 输出IP3:~50 dBm (200 MHz)
  • 输出P1dB:19 dBm (200 MHz)
产品详情
AD8375是一款数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8375成为多种接收机应用中的卓越增益控制器件。AD8375采用先进的高速SiGe工艺制作,集成专有失真消除技术,在200 MHz时能获得50 dBm的IP3输出。
AD8375能以1dB的分辨率提供24 dB宽增益范围。通过可由标准TTL电平驱动的5引脚控制接口对增益进行调整,开集输出提供灵活的接口,允许利用负载阻抗来设置整个信号范围增益。因此,信号电压增益与负载成正比。
AD8375的电源由PWUP引脚的适当逻辑电平提供。其静态电流典型值为130 mA。在省电模式下,AD8375待机电流仅为5 mA,可以提供出色的输入-输出隔离。
AD8375采用ADI公司的高速SiGe工艺制作,采用小尺寸、散热增强型24引脚 4 mm × 4 mm LFCSP封装,工作温度范围:-40°C ~ +85°C。
应用
  • 差分ADC驱动器
  • 高中频采样接收机
  • 宽带多通道接收机
  • 仪器仪表
  • 数据手册, Rev. 0, 8/07
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
