ADA4939-2 超低失真差分ADC驱动器
KANA 发表于 2019-02-15 18:22:30
数据:
优势和特点
  • 极低的谐波失真
    −102 dBc HD2 (10 MHz)
    −83 dBc HD2 (70 MHz)
    −77 dBc HD2 (100 MHz)
    −101 dBc HD3 (10 MHz)
    −97 dBc HD3 (70 MHz)
    −91 dBc HD3 (100 MHz)
  • 输入电压噪声低: 2.3 nV/√Hz
  • 高速
    − 3 dB带宽:1.4GHz,G = 2
    转换速率:6800 V/µs,25%至75%
    快速过载恢复:<1 ns
  • 失调电压典型值:±0.5 mV
  • 外部可调节增益
  • 差分增益稳定(G≥2)
  • 差分-差分或单端-差分工作
  • 输出共模电压可调
  • 单电源供电:3.3 V至5 V
产品详情
ADA4939是一款低噪声、超低失真、高速差分放大器。它是驱动高达16位分辨率、直流至100 MHz的高性能模/数转换器的理想选择。用户可以通过内部共模反馈回路来调节输出共模电压,从而实现ADA4939输出与模/数转换器输入的匹配。内部反馈回路还具备卓越的输出平衡以及抑制偶次谐波失真的功能。
采用4个电阻构成简单的外部反馈网络(这些电阻确定放大器的闭环增益),即可轻松实现ADA4939的差分增益配置。
ADA4939采用ADI公司专利的硅锗(SiGe)互补双极工艺技术制造,这种工艺使得输入电压噪声仅为2.2 nV/√ Hz,并且失真极低。ADA4939的直流偏置低,动态性能极佳,非常适合用于各种数据采集和信号处理应用。
ADA4939采用3mm×3mm 16引脚的无铅LFCSP封装(ADA4939-1,单路)及4 mm×4 mm 24引脚的无铅LFCSP封装(ADA4939-2,双路)。引脚分布已经过优化,以便于进行PCB布局并最大限度地降低失真。ADA4939-1和ADA4939-2的额定工作温度范围均为−40°C至+105° C;都采用3.3V和5V电源供电。
应用
  • ADC驱动器
  • 单端-差分转换器
  • 中频(IF)增益模块和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
  • 数据手册, Rev. 0, 5/08
    方框图
    技术文档
    数据手册(0)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
