AD8368 800 MHz, 线性dB VGA 内置AGC检测器
KANA 发表于 2019-02-15 18:22:30
数据: AD8368产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 模拟可变增益范围:-12 dB至+22 dB
  • 线性dB调整比例:37.5 dB/V
  • 3 dB带宽:800 MHz (VGAIN= 0.5 V)
  • 集成均方根检测器
  • P1dB:16 dBm (140 MHz)
  • 输出IP3:33 dBm (140 MHz)
  • 最大增益时的噪声系数:9.5 dB (140 MHz)
  • 输入和输出阻抗:50 Ω
  • 单电源供电:4.5 V至5.5 V
  • 符合RoHS标准,24引脚LFCSP封装
产品详情
AD8368是一款内置模拟线性dB增益控制功能的可变增益放大器(VGA),可以在低频至800 MHz频率范围内工作。由于采用ADI公司的X-AMP®架构,这种创新技术可实现高性能可变增益控制,因此该器件具有出色的增益范围、一致性和平坦度。
−12 dB至+22 dB增益范围可以按照37.5 dB/V精确调整,一致性误差极小。AD8368的3 dB带宽标称值为800 MHz,其与增益设置无关。在140 MHz、最大增益时,OIP3为33 dBm。输出本底噪声为−143 dBm/Hz,最大增益时的相应噪声系数为9.5 dB。单端输入和输出阻抗标称值为50 Ω。
通过将引脚MODE拉至正电源电压或地电压,AD8368的增益可分别设定为增益控制电压的增函数或减函数。当引脚MODE被拉至高电平时,AD8368将作为增益增加的典型VGA工作。
通过将引脚MODE接地并使用片上均方根检测器,AD8368可以配置为具有RSSI的完整自动增益控制(AGC)系统。输出功率与内部默认设置电平63 mV 均方根值(−11 dBm以50 Ω为基准)精确一致,与波形的波峰因素无关。由于在DETI上可以获得非专用检测器输入,因此在最大34 dB输入功率范围内,AGC环路可以决定AD8368输出或信号链任何点的电平。此外,将输出信号作用于检测器之前,通过减小输出信号可以提高设置电平。
AD8368采用4.5 V至5.5 V电源供电,功耗为60 mA。将引脚ENBL接地即可进入完全省电状态,此时功耗小于3 mA。AD8368采用ADI公司的专有SiGe SOI互补双极性IC工艺制造,提供24引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。应用电路板也可提供。
应用
  • 完整中频AGC放大器
  • 增益调整和校平
  • 蜂窝基站
  • 点对点无线电链路
  • RF仪器仪表
  • 数据手册, Rev. B, 09/2008
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
