AD5748 电流/电压输出驱动器,可编程输出范围,适合工业应用
KANA 发表于 2019-02-15 18:22:30
数据: AD5748产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 电流输出范围:4 mA至21 mA、0 mA至21 mA
    总非调整误差(TUE):±0.15% FSR
    输出漂移:±5 ppm/°C FSR(典型值)
  • 电压输出范围:0 V至5 V、0 V至10.5 V、±10.5 V
    总非调整误差(TUE):±0.05% FSR
    输出漂移:±3 ppm/°C FSR
  • 灵活的串行数字接口
  • 片内输出故障检测
  • PEC 差错校验
  • 异步CLEAR(清零)功能
  • 灵活的上电状态(0 V或三态)
  • 电源电压范围
    AVDD: +12 V (± 10%) 至 +24 V (± 10%)
    AVSS: −12 V (± 10%) 至 −24 V (± 10%)
  • 输出环路顺从电压: AVDD − 2.75 V
  • 温度范围:−40°C至+105°C
  • 32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装
产品详情
AD5748是一款单通道、低成本、高精度、电压/电流输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程。软件输出范围可通过SPI/MICROWIRE™兼容串行接口进行设置。AD5748针对PLC和工业过程控制应用而设计。AD5748的模拟输入由低电压、单电源数模转换器(DAC)提供,并进行内部调理以提供所需的输出电流/电压范围。模拟输入范围为0 V至4.096 V。
AD5748提供两种可编程输出电流范围:4 mA至21 mA和0 mA至21 mA。
通过配置单独的引脚可以提供三种输出电压范围:0 V至5 V、0 V至10.5 V或±10.5 V。
模拟输出有短路和开路保护功能,可以驱动2 μF的容性负载和0.1 H的感性负载。
灵活的串行接口兼容SPI和MICROWIRE,可以在3线模式下工作,从而极大地降低隔离应用的数字隔离要求。而且,该接口使用CRC-8纠错方案,具有可选择的PEC差错校验功能,适用于可能发生数据通信故障的工业环境。
该器件还具有上电复位功能,用于确保器件在已知状态下上电(0 V或三态),并且具有异步CLEAR引脚,用于将输出设置为零电平/中间电平,或者是选定电流范围的下限值。
HW SELECT 引脚用来配置上电时器件是处于硬件模式还是软件模式。
注意,本数据手册“典型工作特性”部分中的图形包含有关标准范围的信息,这与AD5750/AD5750-1 数据手册所公布的相同。虽然已经测试超量程,但并未产生新图形,绘图使用了替代数据。
应用
  • 过程控制
  • 执行器控制
  • PLC
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
