HMC641A-DIE GaAs MMIC SP4T非反射式开关,DC - 18 GHz
KANA 发表于 2019-02-22 16:27:34
数据: HMC641A-DIE产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 宽带频率范围:0.1 GHz至18 GHz
  • 非反射式50 Ω设计
  • 低插入损耗:2.1 dB至12 GHz
  • 高隔离度:42 dB至12 GHz
  • 高输入线性度
    • P1dB:25 dBm(典型值,VSS = −5 V)
    • IP3:41 dBm(典型值)
  • VSS = −5 V时高功率处理能力
    • 24 dBm(通过路径)
    • 23 dBm(端接路径)
  • 集成式2:4线路解码器
  • 8焊盘、1.92 mm × 1.60 mm × 0.102 mm、芯片封装
产品详情
HMC641A是一款非反射式、单刀四掷(SP4T)开关,采用砷化镓(GaAs)工艺制造。该开关在0.1 GHz至18 GHz宽带频率范围内通常提供2.1 dB的低插入损耗和42 dB的高隔离度。
HMC641A内置片内二进制2:4线路解码器,通过两条逻辑输入线路提供控制。
该开关采用−5 V至−3 V负电源电压工作,需要两个负逻辑控制电压。
所有电气性能数据均通过HMC641A获取,通过最小长度为3.0 mil × 0.5 mil的焊线和50 Ω传输线路连接所有RFx焊盘。
应用
  • 测试仪器仪表
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
  • 宽带电信系统
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
