AD8352 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器
KANA 发表于 2019-02-22 16:27:34
数据: AD8352产品技术英文资料手册
优势和特点
  • -3 dB带宽:2.2 GHz (AV = 10 dB)
  • 单电阻增益调节:3 dB < AV < 25 dB
  • 单电阻和电容失真调节
  • 输入电阻:3 kΩ,独立于增益(AV)
  • 差分或单端输入至差分输出
  • 低噪声输入级:2.7 nV/√Hz RTI (AV = 10 dB)
  • 低宽带失真:
    10 MHz: −86 dBc HD2, −82 dBc HD3
    70 MHz: −84 dBc HD2, −82 dBc HD3
    190 MHz: −81 dBc HD2, −87 dBc HD3
  • OIP3:41 dBm (150 MHz)
  • 压摆率:8 V/ns
  • 快速建立和过驱恢复:2 ns
  • 单电源供电:3 V至5.5 V
  • 低功耗:5 V时为37 mA(典型值)
  • 省电功能:5 mA (5 V)
  • 采用高速XFCB3 SiGe工艺制造
产品详情
AD8352是一款高性能差分放大器,并针对射频和中频应用进行了优化。在最高200 MHz频率时,无杂散动态范围(SFDR)优于80 dB;在500 MHz以上频率时,SFDR优于65 dB,因而成为高速12位至16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。
与其它宽带差分放大器不同,AD8352配有缓冲器,能够将增益设置电阻(RG) 与信号输入隔离。因此,对于3 dB至25 dB的增益,AD8352可保持恒定的3 kΩ输入电阻,从而降低了匹配和输入驱动要求。这款器件具有标称值为100 Ω的差分输出电阻。
在500 MHz以上频率时,具有高宽带、低失真性能。这些特性以及宽增益调节能力,使之成为对低失真、低噪声和低功耗有严格要求的一般中频与宽带应用的首选放大器。它不仅非常适用于驱动ADC,也可以用于混频器、二极管衰减器、SAW滤波器和多元件分立器件。该器件采用3 mm × 3 mm、紧凑型16引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40℃至+85°C。
应用
  • 差分ADC驱动器
  • 单端至差分转换
  • 射频/中频增益模块
  • SAW滤波器接口
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
