ADA4303-2 1:2单端低成本有源RF分路器
KANA 发表于 2019-02-22 16:26:39
数据: ADA4303-2产品技术英文资料手册
优势和特点
  • Ideal for CATV applications
  • Excellent frequency response
    1.7 GHz, -3 dB bandwidth
    1 dB flatness to 1.2 GHz
  • Low noise figure: 4.4 dB
  • Low distortion
    Composite second order (CSO): -62 dBc
    Composite triple beat (CTB): -72 dBc
    1 dB compression point of 8.5 dBm
  • 3 dB of gain per output channel
  • 24 dB of isolation between output channels
  • 75 Ω input and outputs
  • Small package size
    12-lead 3 mm × 3 mm lead frame chip scale package
产品详情
ADA4303-2 是一种75 Ω两路输出有源分路器,适合于需要无损信号分路的应用。典型应用包括多调谐器数字机顶盒、电缆分路器单元、多调谐器或数字有线电视(DCR)和家庭网关,在这些应用中传统解决方案需要带分立的固定增益放大器的分立的无源分路器模块。
ADA4303-2是一种低成本解决方案,它通过将信号分路器单元和增益单元集成到一颗集成电路上简化设计并且提高系统性能。ADA4303-2采用12引脚芯片级封装(LFCSP_VQ),并且在-40°C~+85°C扩展的工业温度范围达到规定的技术指标。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
