优势和特点
- 宽工作电压范围
- 双电源供电:±12 V 至 ±110 V
- 不对称电源供电:24 V 至 220 V
- 宽输入共模电压范围:轨道 3 V
- 高共模抑制比:160 dB(典型值)
- 高开环增益:170 dB(典型值)
- 高压摆率
- 74 V/μs(典型值)
- 24 V/μs 典型值,带外部输入钳位二极管
- 低输入偏置电流:规范中最大值 2 pA
- 低输入失调电压:最大值 1 mV
- 低输入失调电压漂移:最大值 2μV/°C
- 低输入电压噪声:10 kHz 时为 8 nV/√Hz(典型值)
- 宽小信号带宽:10 MHz(典型值)
- 电阻可调静态电流:0.9 mA 至 3 mA (VS = ±110 V)
- 高输出电流:20 mA(典型值)
- 单位增益稳定
- 热监控
- 裸露焊盘具有灵活的偏置电压,用于对称和非对称电源
- 小引脚
- 12 引脚 7 mm × 7 mm LFCSP,符合IEC61010-1间距
- 关断模式
产品详情
ADHV4702-1是一款精密、高压(220 V)单位增益稳定、低噪声的精密运算放大器。ADHV4702-1具有高输入阻抗、低输入偏置电流、低输入失调电压、低漂移和低噪声,适用于精密、苛刻的应用。Analog Devices, Inc.公司的下一代专有半导体工艺和创新架构使这款精密运算放大器能够使用± 110 V对称双电源、不对称双电源或220 V单电源供电。
ADHV4702-1具有170 dB 典型值开环增益,160 dB 典型值CMRR,最大值 2 μV/°C VOS 漂移, 和 8 nV/√Hz 输入电压噪声。ADHV4702-1具有出色的直流精度,辅以出色的动态性能,10 MHz 的小信号带宽和 74 V /μs的压摆率。 ADHV4702-1的输出电流典型值为20 mA。
ADHV4702-1提供高压输入共模摆幅和高压输出摆幅,可实现精密高压使用,如高端电流检测。ADHV4702-1还非常适合在精密偏置和控制应用中强制施加电压。
ADHV4702-1 采用 12 引脚7 mm × 7 mm LFCSP封装,带有裸露焊盘,符合IEC 61010-1爬电距离和间隙标准。LFCSP封装的铜裸露焊盘(EPAD)提供低热阻路径,更好的进行散热。无论VCC或VEE电压是多少,EPAD的高压隔离功能都可以将EPAD安全地偏置到0 V GND平面。ADHV4702-1 的工业工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
应用
- 高电压电流感应
- 自动测试设备
- 高电压驱动器
- +压电传感器
- DAC 输出缓冲器
- LiDAR APD, SPAD 偏置
方框图
