LTC6091 双通道、140V、轨至轨输出、pA 输入电流运算放大器
KANA 发表于 2019-02-22 16:25:45
数据: LTC6091产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 电源范围:±4.75V 至±70V (140V)
  • 0.1Hz 至 10Hz 噪声:3.5μVP-P
  • 输入偏置电流:50pA (最大值)
  • 低失调电压:1.25mV (最大值)
  • 低失调漂移:±5μV/°C (最大值)
  • CMRR:130dB (最小值)
  • 轨至轨输出级
  • 输出吸收和供电电流:50mA
  • 12MHz 增益带宽乘积
  • 21V/μs 摆率
  • 11nV/√Hz 噪声密度
  • 热停机
  • 4mm x 6mm 16 引脚 QFN 封装
产品详情
LTC®6091 是一款双通道、高电压精准型运算放大器。其低噪声、低偏置电流输入级非常适合于高增益配置。LTC6091 具有低输入失调电压、一个轨至轨输出级,并可采用 140V 单电源或 ±70V 分离型电源供电运行。
LTC6091 在内部提供了针对过热情况的保护功能。当芯片温度接近 150°C时,一个热告警输出 (TFLAG) 将变至运行状态。可利用输出停用引脚 OD 将输出级关断。通过把 OD 引脚连接至热告警输出,器件将在其超出安全工作区时停用输出级。这些引脚可容易地连接至任何逻辑器件系列。
LTC6091 可在采用一个高达 200pF 的输出电容器时保持稳定的单位增益。宽的输入和输出共模范围以及诸多的特性使 LTC6091 适用于众多的高电压应用。
Applications
  • ATE (自动测试设备)
  • 压电式驱动器
  • 光电二极管放大器
  • 高电压调节器
  • 光网络
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
