数据: LTC1052产品技术英文资料手册
LTC®1052 和 LTC7652 是低噪声零漂移运放,采用凌力尔特 (现隶属 ADI) 的增强型 LTCMOS™ 硅栅工艺制造。斩波器稳定不断地校正失调电压误差。初始失调以及由于时间推移、温度和共模电压波动引起的失调变化均得到校正。这与微微安级输入电流相结合,使这两款放大器拥有了无可比拟的性能。
另外,还利用斩波方法改善了低频 (1/f) 噪声。内部斩波未采用以 3dB/倍频程的速率持续增加的做法,其使噪声在低频条件下有所降低。
斩波器电路是整体内置在器件之中,并且对用户是完全透明的。只需采用两个外部电容器,以交替地对失调校正电压和经过放大的输入信号进行采样和保持。在 14 引脚和 16 引脚器件版本上把控制电路引出,以使 LTC1052 的采样与一个外部频率源相同步。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
