ADA4610-2S 航空航天用低噪声、精密、轨到轨输出、JFET双通道运算放大器
KANA 发表于 2019-02-22 16:25:45
数据: ADA4610-2S产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 低失调电压:
    0.4 mV(最大值)
  • 低失调电压漂移:
    8 μV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:25 pA(典型值,VSY= ±15 V)
  • 双电源供电: ±5.0 V至±15 V
  • 低噪声
    - 7.3 nV/√Hz(典型值,f = 10 kHz)
    - 1.7 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
  • 低失真: 0.00006%
  • 无相位反转
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
产品详情
ADA4610-2S是一款双通道、精密JFET放大器,具有低输入电压和电流噪声、低失调电压、低输入偏置电流和轨到轨输出等特性。
低失调、低噪声和极低输入偏置电流这些特性相结合,使这些放大器特别适合高阻抗传感器放大以及采用分流的精密电流测量应用。 出色的直流精度、低噪声和快速建立时间特性相结合,则使ADA4610-2S能够在电子测量中提供优异的精度。 与许多竞争产品不同,即使容性负载相当大,ADA4610-2S也能保持快速建立性能。 不同于许多旧式JFET放大器,当输入电压超过最大共模电压范围时,ADA4610-2S不会发生输出反相。
ADA4610-2S在容性负载下仍提供快速压摆率和极高稳定性,因此非常适合高性能滤波器使用。 低输入偏置电流、低失调和低噪声特性,使光电二极管放大器电路具有较宽的动态范围。 低噪声、低失真、高输出电流和出色的速度,则使ADA4610-2S成为绝佳的选择。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
