LT1057 双通道、JFET 输入精准高速运算放大器
KANA 发表于 2019-02-22 16:25:45
数据:
优势和特点
  • 14V/μs 转换速率:10V/μs (最小值)
  • 5MHz 增益-带宽乘积
  • 快速稳定时间:可在 1.3μs 时间里稳定至 0.02%
  • 150μV 失调电压 (LT1057):450μV (最大值)
  • 180μV 失调电压 (LT1058):600μV (最大值)
  • 2μV/°C VOS 漂移:7μV/°C (最大值)
  • 50pA 偏置电流 (在 70°C)
  • 低电压噪声:
    • 13nV/√Hz (在1kHz)
    • 26nV/√Hz (在10Hz)
产品详情
LT®1057 是一款匹配 JFET 输入双通道运算放大器,采用业界标准的 8 引脚配置,并兼具超群的高速度和精准的规格。它可替代所有常用的双极和 JFET 输入双通道运算放大器。特别地,LT1057 实现了采用 LF412A 和 OP-215 JFET 输入双通道运算放大器系统的性能升级。
LT1058 是采用标准 14 引脚配置的四通道 JFET 输入运算放大器当中失调最低的一款。与市面上现有的 JFET 输入四通道运算放大器相比,其准确度有了显著的改善。LT1058 能替代 4 个单通道精准 JFET 输入运算放大器,并节省了板级空间,降低了功耗和成本。
LT1057 和 LT1058 均采用塑料 PDIP 封装和表面贴装型 SO 封装。
应用
  • 精准、高速仪表
  • 快速、精准的采样及保持
  • 对数放大器
  • D/A 输出放大器
  • 光电二极管放大器
  • 电压至频率转换器
  • 频率至电压转换器
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
