LTC1250 非常低噪声零漂移桥式放大器
KANA 发表于 2019-02-22 16:24:35
数据: LTC1250产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 非常低的噪声:典型值为 0.75μVP-P (0.1Hz 至 10Hz)
  • DC 至 1Hz 噪声低于 OP-07
  • 驱动 1k 负载时可实现全输出摆幅
  • 失调电压:10μV (最大值)
  • 失调电压漂移:50nV/ºC (最大值)
  • 共模抑制比:110dB (最小值)
  • 电源抑制比:115dB (最小值)
  • 无需外部组件
  • 引脚与标准的 8 引脚运放兼容
  • 采用标准 8 引脚塑料 DIP 封装和 8 引脚 SO 封装
产品详情
LTC®1250 是一款高性能、非常低噪声零漂移运算放大器。LTC1250 兼具低的前端噪声和 DC 精度,从而使其非常适合与低阻抗桥式放大器配合使用。LTC1250 具有0.75μVP-P (0.1Hz 至 10Hz) 的典型输入噪声和 0.2μVP-P (0.1Hz 至 1Hz) 的典型输入噪声。LTC1250 具有 0.35μVP-P 的 DC 至 1Hz 噪声指标,超越了包括 OP-07、OP-77 和 LT1012 在内的低噪声双极型器件。LTC1250 采用业界标准的单通道运放引出脚配置,并且不需要外部组件或调零信号,从而使其成为双极型运放的插入式替代产品。
LTC1250 纳入了一个能够采用单 5V 电源给一个 1k 负载提供 4.3V 驱动电压的改进型输出级;它将在采用 ±5V 电源驱动 5k 负载时实现 ±4.9V 的摆幅。当使用高于 12V 的单电源电压时,输入共模范围包括地电位。当采用一个 ±5V 电源时,电源电流为 3mA,而从正饱和及负饱和的过载恢复时间分别为 0.5ms 和 1.5ms。内部调零时钟设定在 5kHz 以实现最佳的低频噪声和失调漂移;无需外部连接。
LTC1250 采用标准的 8 引脚塑料 DIP 封装和 8 引脚 SO 封装。
应用
  • 电子秤
  • 应变仪放大器
  • 热电偶放大器
  • 高分辨率数据采集
  • 低噪声换能器
  • 仪表放大器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
