LT1056 精准、高速、JFET 输入运算放大器
KANA 发表于 2019-02-22 16:24:35
数据: LT1056产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 保证的失调电压:150μV (最大值)
    • –55°C 至 125°C:500μV (最大值)
  • 保证的漂移:4μV/°C (最大值)
  • 保证的偏置电流
    • 70°C:150pA (最大值)
    • 125°C:2.5nA (最大值)
  • 保证的摆率:12V/μs (最小值)
  • 采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
产品详情
LT®1055 / LT1056 JFET 输入运算放大器兼具精准规格指标和高速性能。
16V/μs 摆率和 6.5MHz 增益带宽积与 50μV (典型值) 失调电压、1.2μV/°C 漂移、40pA (70°C) 和 500pA (125°C) 偏置电流首次得以同时实现。
150μV 最大失调电压指标是目前所有 JFET 输入运放当中最佳的。
LT1055 和 LT1056 因其出色的工作电流指标而有别于同类竞争器件。功率耗散较低的 LT1055 实现了较低的偏置和失调电流及失调电压。功率耗散有所增加的 LT1056 则可提供较高的摆率、带宽和较快的稳定时间,而 DC 性能略有下降。
下面示出的电压至频率转换器是这些器件众多的应用之一,其同时利用了 LT1055 / LT1056 的精准和高速特性。
如需一款具有 23V/μs 保证摆率的 JFET 输入运放,请查阅 LT1022 的产品手册。
应用
  • 精准、高速仪表
  • 对数放大器
  • D/A 输出放大器
  • 光电二极管放大器
  • 电压至频率转换器
  • 频率至电压转换器
  • 快速、精准的采样及保持
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
