AD8639 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道)
KANA 发表于 2019-02-22 16:24:35
数据: AD8639产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 低失调电压: 9 μV(最大值)
  • 失调漂移: 0.04 μV/°C(最大值)
  • 轨到轨输出摆幅
  • 5 V至16 V单电源或±2.5 V至±8 V双电源供电
  • 高增益: 136 dB(典型值)
  • 高CMRR: 133 dB(典型值)
  • 高PSRR: 143 dB(典型值)
  • 极低输入偏置电流: 40 pA(最大值)
  • 低电源电流: 1.3 mA(最大值)
产品详情
AD8638/AD8639是单通道/双通道宽带宽、自稳零放大器,具有轨对轨输出摆幅和低噪声特性。这些放大器具有极低的失调、漂移和偏置电流。采用5 V~16 V单电源供电(或±2.5 V~±8 V双电源供电)。
AD8638/AD8639可提供昂贵的零漂移放大器或斩波稳定放大器才具有的优势。这些自稳零放大器利用ADI公司的拓扑结构,实现了低成本、高精度与低噪声的完美结合,无需外部额外电容。此外,AD8638/AD8639大大降低了绝大多数斩波稳定放大器中常见的数字开关噪声。
AD8638/AD8639的失调电压典型值仅为3 μV, 漂移不足0.04 μV/°C,噪声仅为1.2 μV p-p (0.1 Hz~10 Hz),非常适合于精密应用。这两款器件在工作温度范围内的零漂移特性,使其满足位置与压力传感器、医疗设备以及应变计放大器的要求。许多系统可以利用AD8638/AD8639提供的轨对轨输出摆幅,实现最大的信噪比(SNR)。
AD8638/AD8639在扩展的工业温度范围(-40°C~+125°C)内达到规定的性能指标。单通道AD8638采用微型5引脚SOT-23封装和8引脚SOIC封装。双通道AD8639采用8引脚MSOP封装和8引脚SOIC封装。
AD8638/AD8639是ADI公司自稳零运算放大器系列产品(参见数据手册中的表1)。
应用
  • 压力传感器与位置传感器
  • 应变计放大器
  • 热电偶放大器
  • 精密基准源
  • 精密电流检测
  • Data Sheet, Rev. C, 5/08
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
