LTC1152 轨至轨输入、轨至轨输出、零漂移运算放大器
KANA 发表于 2019-02-22 16:24:35
数据: LTC1152产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 轨至轨输出摆幅
  • 输出将驱动 1kΩ 负载
  • 无需外部组件
  • 输入失调电压:10μV (最大值)
  • 输入失调漂移:100nV/ºC (最大值)
  • 最小 CMRR:115dB
  • 电源电流:3.0mA (最大值)
  • 停机引脚可把电源电流减小至 5μA (最大值)
  • 输出可配置以驱动任何电容性负载
  • 采用 2.7V 至 14V 总电源电压工作
产品详情
LTC®1152 是一款高性能、低功率零漂移运放,其具有一个共模至两个电源轨的输入级和一个提供轨至轨摆幅的输出级,即使驱动重负载时也不例外。宽输入共模范围利用一个高频内置充电泵实现。这种方法消除了采用同类竞争技术时所造成的交叉失真和 CMRR 受限情况。LTC1152 是一款 C-Load 运放,因而能够驱动任何电容性负载。
LTC1152 拥有 LTC 其他零漂移放大器均具备的卓越 DC 性能指标。典型失调电压为 1μV,典型失调漂移为 10nV/ºC。CMRR 和 PSRR 为 130dB 和 120dB,开环增益为 130dB。0.1Hz 至 10Hz 输入噪声电压为 2μVP-P。增益-带宽乘积为 0.7MHz,转换速率为 0.5V/μs,在整个温度范围内均可提供 3.0mA (最大值) 电源电流。另外,LTC1152 还具有一种停机功能,该功能可把电源电流减小至 1μA,并将输入级置于一种高阻抗状态。
LTC1152 可提供 8 引脚 PDIP 封装和 8 引脚 SO 封装,并采用标准的运放引出脚配置,因而使其成为许多标准运放的插入式替代产品。
应用
  • 轨至轨放大器和缓冲器
  • 高分辨率数据采集系统
  • 任一个电源轨中的电源电流检测
  • 低电源电压换能器放大器
  • 高准确度仪表
  • 单负电源操作
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
