优势和特点
- LF412和TL082的增强替代产品
- 交流性能
- ±0.01%建立时间:1.0 µs
- 压摆率:16 V/µs(最小值,AD712J)
- 单位增益带宽:3 MHz(最小值,AD712J)
- 直流性能
- 开环增益:200 V/mV(最小值,AD712K)
- 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式的表贴封装
- 提供符合MIL-STD-883B标准的产品
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD712-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准) - 下载AD712-EP数据手册(pdf)
- 军用温度范围(−55℃至+125℃)
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/11603 DSCC图纸号
产品详情
AD712是一款高速、精密、单芯片运算放大器,具有极高的性价比。它采用先进的激光晶圆调整技术,具有极低的失调电压和失调电压漂移特性。利用这些性能优势,用户可以轻松升级采用旧型号精密BiFET(许多情况下是双极性运算放大器)的现有设计。
这款运算放大器具有出色的交流和直流性能,适合有源滤波器应用。压摆率为16 V/µs,±0.01%建立时间为1 µs,因而AD712非常适合用作12位 DAC/ADC的缓冲器以及高速积分器。同时,建立时间性能则是任何类似IC放大器所无法比拟的。
出色的噪声性能与低输入电流的组合使AD712也适合用于光电二极管前置放大器。共模抑制为88 dB,开环增益为400 V/mV,因而即使在高速单位增益缓冲电路中也能确保12位性能。
AD712采用标准运算放大器引脚排列配置,按性能分为七种等级。AD712J和AD712K的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD712A、AD712B和AD712C的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD712S和AD712T按照MIL-STD-883B Rev. C标准加工,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。另外还有扩展可靠性、增强筛选型产品,其额定温度范围为商用和工业温度范围。增强筛选方法包括168小时老化测试,以及其它环境和物理测试。
AD712提供8引脚小型塑封DIP、SOIC、cerdip、TO-99金属帽壳四种封装及裸片形式。
方框图
