OP467 四通道、精密、高速运算放大器
KANA 发表于 2019-02-22 16:23:39
数据: OP467产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 高压摆率:170 V/μs
  • 宽带宽:28 MHz
  • 0.01%快速建立时间:<200 ns
  • 低失调电压:<500 μV
  • 单位增益稳定
  • 低功耗工作:±5 V至 ±15 V
  • 典型电源电流:<10 mA
  • 驱动容性负载
产品详情
OP467是一款四通道、高速、精密运算放大器,将高速运算放大器的性能与精密运算放大器的优势集成于一个封装中。对于传统上采用一个以上运算放大器来实现这种速度与精度水平的应用,该器件是理想之选。
OP467的内部补偿确保在单位增益时可稳定地工作,而且它能驱动较大容性负载而不会发生振荡。驱动30 pF负载时的增益带宽积为28 MHz,输出压摆率为170 V/μs,0.01%建立时间少于200 ns,因此它可在高速数据采集系统中提供出色的动态精度。10 MHz时通道间隔离典型值为60 dB。
OP467的直流性能包括:失调电压低于0.5 mV,电压噪声密度低于6 nV/√Hz,总功耗低于10 mA。共模抑制比(CMRR)典型值为85 dB。电源抑制比(PSRR)典型值为107 dB。输入频率高达1 MHz时,电源抑制比仍然优于40 dB。低失调和漂移、高速以及低噪声这些特性,使得OP467适合高速检测器和仪器仪表等应用。
OP467的额定电源电压为±5 V至±15 V,额定工作温度范围为−40°C至+85°C,提供14引脚PDIP、14引脚CERDIP、16引脚SOIC和20引脚LCC四种封装。
关于MIL-STD-883标准器件的数据手册和供货信息,请联系ADI公司当地经销商。
应用
  • 高速图像显示驱动器
  • 高频有源滤波器
  • 快速仪表放大器
  • 高速检测器
  • 积分器
  • 光电二极管前置放大器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
