优势和特点
- 保证的转换速率:23V/μs (最小值)
- 保证的失调电压:250μV (最大值)
- –55°C 至 125°C:750μV (最大值)
- 保证的漂移:5μV/°C (最大值)
- 保证的偏置电流
- 70°C:180pA (最大值)
- 125°C:4nA (最大值)
- 增益-带宽乘积:8.5MHz (典型值)
- 至 0.05% 的稳定时间 (10V 阶跃):0.9μs (典型值)
产品详情
LT®1022 JFET 输入运算放大器兼具高速和精准性能。
26V/μs 转换速率和 8.5MHz 增益-带宽乘积与 80μV (典型值) 失调电压、1.5μV/°C 漂移、在 70°C 时的 50pA 偏置电流和在 125°C 时的 500pA 偏置电流得以同时实现。
250μV 最大失调电压指标在 14 位、10V 系统中代表小于 1/2 最低有效位误差。
LT1022A 满足或超过所有的 OP-16A 和 OP-16E 规格要求。它具有更快的速度和更高的准确度,并且在低温条件下没有稳定性问题。
如下面所示,LT1022 可用作 12 位电流输出 D/A 转换器的输出放大器。
如需一款准确度更高、功耗更低、但是速度较慢的 JFET 输入运放,请查阅 LT1055 的产品手册。
应用
- 快速 D/A 输出放大器 (12、14、16 位)
- 高速仪表
- 快速、精准的采样及保持
- 电压至频率转换器
- 对数放大器
方框图
