优势和特点
- 单电源供电
- 轨到轨输出摆幅
- 输入电压范围扩展至地电压以下
- 3 V至36 V单电源能力 - 高负载驱动能力
- 容性负载驱动:1000 pF (G = +1)
- 从电源提供40 mA、0.5 V线性输出电流 - 2.6 mA/放大器的极佳交流性能
- −3 dB带宽:17 MHz (G = 1)
- 0.01%建立时间:325 ns(2 V步进)
- 压摆率:30 V/µs
- 良好的直流性能
- 输入失调电压:700 µV(最大值)
- 1 µV/°C失调电压漂移
- 25 pA最大输入偏置电流 - 低失真:−110 dBc(最差谐波,20 kHz)
- 低噪声:14 nV/√Hz (10 kHz)
- 输入至供电轨无反相
产品详情
AD823A是一款双通道、精密、17 MHz、JFET输入运算放大器,采用超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可以采用3 V至36 V单电源或±1.5 V至±18 V双电源供电。它具有单电源供电能力,在单电源模式下输入电压范围可扩展至地电压以下。IOUT ≤ 100 µA时,输出电压摆幅可扩展至各供电轨17 mV以内,以提供出众的输出动态范围。
直流精度性能包括最大700 μV的失调电压、1 μV/°C的失调电压漂移、0.3 pA的典型输入偏置电流以及低输入电压噪声,源阻抗最高可达1 GΩ。AD823A提供17 MHz、−3 dB带宽、-110 dB THD (20 kHz)、30 V/µs压摆率和每个放大器2.6 mA的低电源电流。AD823A可作为跟随器驱动1000 pF以上的直接容性负载,以及从供电轨提供40 mA、0.5 V的线性输出电流。这一特性使该放大器可处理广泛的负载条件。
交流和直流性能的组合,加上出色的负载驱动能力,使该放大器具有丰富多样的功能特性,非常适合ADC驱动器、高速有源滤波器和其他低压、高动态范围系统等应用。
AD823A具有−40°C至+85°C的工业温度范围,提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。
应用• 电池供电的精密仪器仪表
• 光电二极管前置放大器
• 有源滤波器
• 12位至16位数据采集系统
• 医疗仪器
方框图
