AD845 精密16 MHz CBFET运算放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:24:30
数据: AD845产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 取代许多应用中的混合放大器
    交流性能
  • 0.01%建立时间:350 ns
  • 压摆率:100 V/μs
  • 单位增益带宽:12.8 MHz(最小值)
  • 全功率带宽:1.75 MHz (20 V峰峰值)
    直流性能
  • 输入失调电压:0.25 mV(最大值)
  • 失调电压漂移:5 µV/°C(最大值)
  • 输入偏置电流:0.5 nA
  • 开环增益:250 V/mV(最小值)
  • 电压噪声:4 µV峰峰值(最大值,0.1 Hz至10 Hz)
  • CMRR:94 dB(最小值)
  • 提供塑封小型DIP、密封CERDIP
    和SOIC封装
    同时提供符合EIA-481A标准的卷带和
    卷盘形式
产品详情
AD845是一款快速、精密、N沟道JFET输入、单芯片运算放大器,采用ADI公司的互补双极性(CB)工艺制造。它采用先进的激光晶圆调整技术,可实现非常低的输入失调电压和失调电压漂移性能。该器件可驱动100 pF和500 Ω的并联负载,压摆率为100 V/µs,稳定单位增益带宽为16 MHz,0.01%建立时间为350 ns,这些特性组合是任何FET输入IC放大器所无法比拟的。AD845可以方便地用来升级许多使用BiFET或FET输入混合放大器的现有设计,某些情况下还能用来升级使用双极性输入运算放大器的设计。
AD845适合的应用包括有源滤波器、高速积分器、光电二极管前置放大器、采样保持放大器、对数放大器,以及用于缓冲模数和数模转换器。最大输入失调电压为250 µV,因而许多应用无需进行失调零点校准。在±10 V输入电压范围内,共模抑制比为110 dB,展现了JFET输入高速运算放大器的卓越性能。此外,最小开环增益为250 V/mV,因而即使在单位增益缓冲电路中也能确保12位性能。
除了失调零点校准接V+外,AD845符合标准运算放大器引脚排列方式。AD845J和AD845K级器件的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD845A和AD845B级器件的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD845S的额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。工业和军用版本均采用8引脚cerdip封装。商用版本提供8引脚塑封小型DIP和16引脚SOIC封装。同时提供J级和S级裸片。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
