LTC6241 双单通道、18MHz、低噪声、轨至轨输出、CMOS 运算放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:24:30
数据:
优势和特点
  • 0.1Hz 至 10Hz 噪声:550nVP-P
  • 输入偏置电流:
    • 0.2pA (25°C 时的典型值)
    • 1pA 最大值 (LTC6240)
  • 低失调电压:125μV (最大值)
  • 低失调漂移:2.5μV/°C (最大值)
  • 增益带宽乘积:18MHz
  • 轨至轨输出摆幅
  • 工作电源:
    • 2.8V 至 6V LTC6240 / LTC6241 / LTC6242
    • 2.8V 至 ±5.5V LTC6240HV / LTC6241HV / LTC6242HV
  • 低输入电容
  • H 等级器件温度范围:-40°C 至 125°C
  • 单通道器件 LTC6240 采用 5 引脚扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT封装和 8 引脚 SO 封装 (用于 PCB 保护环)
  • 双通道器件 LTC6241 采用 8 引脚 SO 封装和纤巧型 DFN 封装
  • 四通道器件 LTC6242 采用 16 引脚 SSOP 封装和 5mm x 3mm DFN 封装
产品详情
LTC®6240 / LTC6241 / LTC6242 是单通道、双通道和四通道低噪声、低失调、轨至轨输出、具稳定单位增益的 CMOS 运算放大器,它们具有 1pA 的输入偏置电流。在单通道器件 LTC6240 上,最大输入偏置电流保证为 1pA。较之传统的 CMOS 运算放大器,仅 550nVP-P 的 0.1Hz 至 10Hz 噪声以及一个仅 125μV 的失调有了显著的改善。此外,噪声保证低于 10nV/√Hz (在 1kHz)。18MHz 的增益带宽、10V/μs 的转换速率、以及宽电源范围和低输入电容,使得这些器件非常适合于快速信号处理放大器。
这些运放具有在任一电源轨的 30mV 以内摆动的输出级,以最大限度地扩展低电源电压应用中的信号动态范围。输入共模范围延伸至负电源。LTC6240 / LTC6241 / LTC6242的技术规格针对 3V 和 5V 电源进行了全面拟订,而 HV 版本则可确保器件在采用 ±5V 电源电压的条件下正常运作。
LTC6240 采用 8 引脚 SO 封装和 5 引脚 SOT-23 封装。LTC6241 采用 8 引脚 SO 封装,而对于紧凑型设计,它可以提供纤巧型双侧引脚细间距无引线 (DFN) 封装。LTC6242 采用 16 引脚 SSOP 封装和5mm x 3mm DFN 封装。
应用
  • 光电二极管放大器
  • 电荷耦合放大器
  • 低噪声信号处理
  • 医疗仪表
  • 高阻抗换能器放大器
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
