LT1002 双路、匹配的高精度运算放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:24:30
数据: LT1002产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 保证的低失调电压
    • LT1002A        60μV (最大值)
    • LT1002        100μV (最大值)
  • 保证的失调电压匹配
    • LT1002A        40μV (最大值)
    • LT1002        80μV (最大值)
  • 保证的低漂移
    • LT1002A     0.9μV/°C (最大值)
    • LT1002     1.3μV/°C (最大值)
  • 保证的 CMRR
    • LT1002A       110dB (最小值)
    • LT1002       110dB (最小值)
  • 保证的通道隔离
    • LT1002A       132dB (最小值)
    • LT1002       130dB (最小值)
  • 保证的匹配特性
  • 低噪声 0.35μVP-P
产品详情
由凌力尔特公司提供采用H (金属圆帽)、J (陶瓷) 和 K (金属圆帽) 封装的器件现已停产。
LT®1002 双路、匹配的高精度运算放大器把卓越的个别放大器性能与放大器之间的严紧匹配和温度跟踪功能整合在一起。
在器件的设计、加工和测试过程中,对多项关键参数整体分布及其匹配的优化给予了特殊的关注。因此,与目前市售的同类器件相比,即使是低成本的商用等级器件 (LT1002C) 其规格指标也取得了明显的改善。
基本上,所有组件的输入失调电压均低于 80μV,而且放大器之间的匹配始终优于 60μV (见分布曲线图)。LT1002C 的输入偏置和失调电流、通道隔离、共模和电源抑制规格指标所处的水平在过去都是只有依靠非常昂贵和特定级别的其他双路器件才能达到。相比于最常用的高精度双路运放,该器件的功率耗散几乎减半,并且不会对噪声或速度性能造成不利的影响。功率耗散降低所产生的一个附带结果是温升漂移有所减小。如欲在单路高精度运放中实现更好的性能,请查阅 LT1001 的产品手册。下面给出了一种桥接器信号调理应用。该电路示出了针对卓越匹配和个别放大器规格的要求。
应用
  • 热电偶放大器
  • 应变仪放大器
  • 低电平信号处理
  • 医疗仪表
  • 高精度双限值门限检测
  • 仪表放大器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
