优势和特点
- 保证的低失调电压
- LT1001C 60μV (最大值)
- LT1001AM 15μV (最大值)
- 保证的低漂移
- LT1001C 1.0μV/°C (最大值)
- LT1001AM 0.6μV/°C (最大值)
- 保证的低偏置电流
- LT1001C 4nA (最大值)
- LT1001AM 2nA (最大值)
- 保证的 CMRR
- LT1001C 110dB (最小值)
- LT1001AM 114dB (最小值)
- 保证的 PSRR
- LT1001C 106dB (最小值)
- LT1001AM 110dB (最小值)
- 低功率耗散
- LT1001C 80mW (最大值)
- LT1001AM 75mW (最大值)
- 低噪声 0.3μVP-P
产品详情
LT®1001 显著地推进了高精度运算放大器的尖端技术水平。在器件的设计、加工和测试过程中,对多项关键参数整体分布的优化给予了特殊的关注。因此,与同等级别的竞争高精度放大器相比,最低成本的商用温度等级器件 (LT1001C) 其规格指标取得了大幅度的改善。
基本上,所有组件的输入失调电压均低于 50μV (见分布曲线图)。这允许把 LT1001AM/883 规格在 15μV。LT1001C 的输入偏置和失调电流、共模及电源抑制所提供的保证性能指标在过去都是只有依靠昂贵和特定级别的其他器件才能达到。相比于最常用的高精度运放,该器件的功率耗散几乎减半,并且不会对噪声或速度性能造成不利的影响。功率耗散降低所产生的一个附带好处是温升漂移有所减小。另外,由于可在 10mA 的负载电流条件下保证电压增益,因此 LT1001 的输出驱动能力也得到了提升。如欲在双路高精度运放中实现相似的性能和保证的匹配指标,请查阅 LT1002 的相关信息。下面给出了一种铂电阻温度计应用。
Applications
- 热电偶放大器
- 应变仪放大器
- 低电平信号处理
- 高准确度数据采集
方框图
