LT1792 低噪声、高精度、JFET 输入运算放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:24:30
数据: LT1792产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 经过 100% 全面测试的低电压噪声:6nV/√Hz (最大值)
  • A 级器件经过 100% 的全面温度测试
  • 电压增益:1,200,000 (最小值)
  • 整个温度范围内的失调电压:800μV (最大值)
  • 增益带宽乘积:5.6MHz (典型值)
  • 提供了采用 ±5V 电源时的保证规格
产品详情
LT
1792 为 JFET 运放实现了一种新的卓越噪声性能标准。4.2nV/√Hz 电压噪声加上低电流噪声和微微安级偏置电流使得 LT1792 成为用于对来自高阻抗电容式传感器之低电平信号进行放大的理想选择。
对于数值为 1 或更大的增益,LT1792 可实现无条件稳定,即使在负载电容高达 1000pF 时也不例外。该器件的其他主要特点包括 600μV VOS 和超过 4,000,000 的电压增益。每个个别放大器均针对电压噪声、摆率和增益带宽进行了 100% 的全面测试。
LT1792 的设计专为在采用业界标准 SO-8 封装引出脚配置的情况下实现真正精准之性能而优化。另外,还提供了针对 ±5V 电源的规格指标。
Applications
  • 光电流放大器
  • 水听器放大器
  • 高灵敏度压电式加速计
  • 低电压和电流噪声仪表放大器前端
  • 两运放和三运放型仪表放大器
  • 有源滤波器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
