优势和特点
- 低失调电压:200 μV(最大值)
- 失调漂移:1 μV/°C(典型值)
- 极低输入偏置电流:5 pA(最大值)
- 扩展工作温度范围:-40ºC至+125ºC
- ±5 V 至±15 V双电源供电
- ADA4637-1 GBW:79 MHz
- 电压噪声:6.1 nV/√Hz(1 kHz)
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
ADA4627-1/ADA4637-1是宽带宽精密放大器,具有低噪声和非常低的失调、漂移、偏置电流特性,采用±5 V至±15 V双电源供电。
ADA4627-1/ADA4637-1具备以前只有少数放大器才拥有的优势。并且集精密直流运放和高速交流运放的最佳性能规格于一体。ADA4637-1是ADA4627-1的非完全补偿版本,在噪声增益为5或更大时稳定工作。
ADA4627-1/ADA4637-1的典型失调电压仅70 μV,失调漂移不到1μV/°C,噪声仅为0.86μV p-p(0.1 Hz至10 Hz),因而适合用于不容许存在误差源的应用。
ADA4627-1/ADA4637-1的额定温度范围为−25°C至+85°C和−40°C至+125°C扩展工业范围。ADA4627-1采用8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装,ADA4637-1采用小型8引脚SOIC封装。
ADA4627-1/ADA4637-1属于ADI公司不断扩展的高速精密运算放大器系列。
应用
- 高阻抗传感器
- 光电二极管放大器
- 精密仪器
- 锁相环滤波器
- 高端专业音频设备
- DAC 输出放大器
- 自动测试设备
- 医疗
方框图
