LTC2058 36V, 低噪声零漂移运算放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:24:30
数据: LTC2058产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 电源电压范围:4.75V至36V
  • 失调电压:5μV(最大值)
  • 失调电压漂移:0.025μV/°C
    • 最大值,–40°C至125°C
  • 输入噪声电压
    • 200nVP-P,DC至10Hz(典型值)
    • 9nV/√Hz,1kHz(典型值)
  • 输入共模范围:
    • V– – 0.1V 至 V+ – 1.5V
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 增益带宽积:2.5MHz(典型值)
  • 压摆率:1.6V/μs(典型值)
  • AVOL: 150dB (典型值)
  • PSRR: 150dB (典型值)
  • CMRR: 150dB (典型值)
  • 关断模式
产品详情
LTC®2058是一款双通道、低噪声、零漂移运算放大器,在4.75V至36V宽电源范围内提供精密DC性能。失调电压和1/f噪声得到抑制,使该放大器能够实现最大5μV的失调电压以及200nVP-P(典型值)的DC至10Hz输入噪声电压。LTC2058的自校准电路在0.025μV/°C(最大值)温度下具有低失调电压漂移,实际上零点漂移随时间而变化。该放大器还具有150dB的出色电源电压抑制比(PSRR)和150dB(典型值)的共模抑制比(CMRR)。
LTC2058提供轨到轨输出摆幅以及包括V–轨的输入共模范围。除低失调和噪声之外,该放大器还具有2.5MHz(典型值)增益带宽积和1.6V/μs(典型值)压摆率。
宽电源范围与低噪声、低失调和出色的PSRR和CMRR相结合,使LTC2058非常适合高动态范围测试、测量和仪器仪表系统。
应用
  • 高分辨率数据采集
  • 基准电压源缓冲
  • 测试与测量
  • 电子秤
  • 热电偶放大器
  • 应变计
  • 低端电流检测
  • 汽车监控和控制
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
