优势和特点
- 失调电压:2.5 mV(最大值)
- 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
- 单电源供电:5 V至16 V
- 双电源供电:±2.5 V至±8 V
- 低噪
- 宽带宽:4 MHz
- 轨到轨输出
- 单位增益稳定
- 无铅封装
- 通过汽车应用认证
产品详情
AD866x系列均为单电源、低噪声、轨到轨输出放大器,具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。如需更低的失调电压,请选择AD8661/AD8662/AD8664系列。低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的低成本应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。宽工作电压范围也符合高性能ADC和DAC的要求。高输入阻抗、低电压和电流噪声、宽带宽以及无爆米花噪声(其它许多低输入偏置电流放大器中存在)这些特性,对音频应用和医疗监测设备都非常有利。
AD866x系列的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。有关汽车应用级产品型号信息,请参考“订购指南”。
应用- 传感器放大
- 基准电压缓冲
- 医疗设备
- 生理测量
- 信号滤波器与调理
- 消费类音频设备
- 光电二极管放大
- ADC驱动器
- 电平转换电路
方框图
