优势和特点
- 失调电压:2.5 mV(最大值)
- 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
- 单电源供电:5 V至16 V
- 双电源供电:±2.5 V至±8 V
- 低噪声:8 nV/√Hz (10 kHz)
- 宽带宽:4 MHz
- 轨到轨输出
- 单位增益稳定
- 无铅封装
产品详情
AD866x系列均为单电源、低噪声、轨到轨输出放大器,具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。如需更低的失调电压,请选择AD8661/AD8662/AD8664系列。
低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。宽工作电压范围也符合高性能ADC和DAC的要求。高输入阻抗、低电压和电流噪声、宽带宽以及无爆米花噪声(其它许多低输入偏置电流放大器中存在)这些特性,对音频应用和医疗监测设备都非常有利。AD866x系列的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
基准电压缓冲医疗设备生理测量信号滤波器与调理消费类音频设备光电二极管放大ADC驱动器电平转换电路数据手册, Rev. A, 10/06
方框图
