优势和特点
- 极低电压噪声:2.8 nV/√Hz
- 轨到轨输出摆幅
- 低输入偏置电流:2 nA(最大值)
- 极低失调电压:75 µV(最大值)
- 低输入失调漂移:0.6 µV/°C(最大值)
- 极高增益:120 dB
- 宽带宽:10 MHz(典型值)
- 工作电压:±5 V至±18 V
产品详情
AD8675精密运算放大器具有超低失调、漂移和电压噪声,而且输入偏置电流在整个工作温度范围内均非常低。这是一款精密的宽带宽运算放大器,具有轨到轨输出摆幅和极低噪声特性,工作电压范围为±5 V至±15 V。
AD8675像OP184一样提供轨到轨输出,但具有宽带宽且电压噪声更低,而且像工业标准OP07放大器一样精度高、功耗低。与其它低噪声、轨到轨运算放大器不同,AD8675具有非常低的输入偏置电流和低输入电流噪声。
AD8675的典型失调电压仅10 µV,失调漂移为0.2 µV/°C,噪声仅为0.10 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz),因而特别适合不容许存在较大误差源的应用。对于失调容差更低的应用,专有零点校准能力允许从外部补偿最高3.5 mV(折合到输入)的器件与系统总失调误差。与以前的电路不同,AD8675能够适应这一调整,而且不会对放大器的失调漂移、共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)产生不利影响。极低噪声、低输入偏置电流和宽带宽特性,对精密仪器仪表、PLL和其它精密滤波器电路、位置和压力传感器、医疗仪器以及应力计放大器都极为有利。许多系统都可以利用AD8675提供的低噪声、直流精度和轨到轨输出摆幅特性,使信噪比和动态范围达到最大。
对于空间受限的设备而言,AD8675的较小封装和低功耗特性则有助于获得最大通道密度或最小的电路板尺寸。
AD8675的额定温度范围为-40°C;至+125۰C扩展工业温度范围,提供8引脚小型MSOP封装以及颇受欢迎且符合RoHS要求的8引脚、窄体SOIC封装。MSOP封装器件仅提供卷带和卷盘形式。
应用
精密仪器PLL滤波器激光二极管控制环路应变计放大器医疗仪器热电偶放大器 数据手册, Rev. A, 4/07
方框图
