ADA4610-1 低噪声、精密、轨到轨输出、JFET单通道运算放大器
KANA 发表于 2019-02-22 16:22:34
数据:
优势和特点
  • 低失调电压
    B级: 0.4 mV(最大值)
    A级: 1 mV(最大值)
  • 低失调电压漂移
    B级: 4 µV/°C(最大值)
    A级: 8 µV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流: 5 pA(典型值)
  • 双电源供电: ±5 V至±15 V
  • 低电压噪声: 0.45 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
  • 电压噪声密度: 7.30 nV/√Hz (f = 1 kHz)
  • 低总谐波失真(THD) +噪声: 0.00025%
  • 无相位反转
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
产品详情
ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4 均为精密JFET放大器,具有低输入噪声电压、低电流噪声、低失调电压、低输入偏置电流和轨到轨输出等特性。 ADA4610-1是一款单通道放大器,ADA4610-2是一款双通道放大器,而ADA4610-4是一款四通道放大器。
低失调、低噪声和极低输入偏置电流这些特性相结合,使这些放大器特别适合高阻抗传感器放大以及采用分流的精密电流测量应用。 出色的直流精度、低噪声和快速建立时间特性相结合,则使ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4能够在医疗仪器、电子测量和自动测试设备中提供优异的精度。 与许多竞争放大器产品不同,即使容性负载相当大,ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4也能保持快速建立性能。 不同于许多旧式JFET放大器,当输入电压超过最大共模电压范围时,ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4不会发生输出反相。
ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4在容性负载下仍提供快速压摆率和极高稳定性,因此非常适合高性能滤波器使用。 低输入偏置电流、低失调和低噪声特性,使光电二极管放大器电路具有较宽的动态范围。 低噪声、低失真、高输出电流和出色的速度,则使ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4成为音频应用的绝佳选择。
ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
ADA4610-1采用8引脚SOIC_N封装。 ADA4610-2采用8引脚SOIC_N、8引脚MSOP和8引脚LFCSP_VD三种封装。 ADA4610-采用14引脚SOIC_N和16引脚LFCSP_WQ两种封装。
应用
  • 仪器仪表
  • 医疗仪器
  • 多极滤波器
  • 精密电流测量
  • 光电二极管放大器
  • 传感器
  • 音频
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
