优势和特点
- 节省空间的SC70和SOT-23封装
- 宽带宽:8 MHz (5 V)
- 低失调电压:1.2 mV(最大值)
- 轨到轨输出摆幅
- 压摆率:2.9 V/μs
- 单位增益稳定
- 单电源供电:2.7 V至12 V
产品详情
AD8519和AD8529均为轨到轨输出双极性放大器,单位增益带宽为8 MHz,典型失调电压小于1 mV。
AD8519可以在SC70和SOT-23封装中实现高精度和宽带宽特性。低电源电流特性则使AD8519/AD8529成为电池供电应用的理想之选。AD8519/AD8529的轨到轨输出摆幅大于标准视频运算放大器,因而可用于要求动态范围大于标准视频运算放大器的应用。AD8519/AD8529的压摆率为2.9 V/μs,因此特别适合驱动ASIC输入,如语音编解码器等。
AD8519采用小尺寸SC70封装,因而可靠近传感器放置,从而减少外部噪声影响。
AD8519/AD8529的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8519提供5引脚SC70、5引脚SOT-23、8引脚SOIC表面贴装三种封装。AD8529提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。
应用
便携式通信麦克风放大器便携式电话传感器接口有源滤波器PCMCIA卡ASIC输入驱动器佩戴式计算机电池供电设备电压基准缓冲器 个人数字助理 数据手册,Rev. D,5/07
方框图
