OP497 精密、皮安级输入电流、四通道运算放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:25:40
数据: OP497产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 低失调电压:75 μV(最大值)
  • 低失调电压漂移:1.0 μV/°C(最大值)
  • 极低偏置电流
  • 25°C: 150 pA(最大值)
  • −40°C至+85°C:300 pA(最大值)
  • 极高开环增益:2000 V/mV(最小值)
  • 低电源电流:每个放大器625 μA(最大值)
  • 电源电压:±2 V至±20 V
  • 高共模抑制:114 dB(最小值)
产品详情
OP497是一款具有精密性能的四通道运算放大器,采用节省空间的工业标准16引脚SOIC封装。出色的精度、低功耗与极低输入偏置电流特性相结合,使这款放大器能广泛用于各种应用中。
OP497的精密性能包括极低失调电压(小于50 µV)和低漂移(小于0.5 µV/°C)。开环增益超过2000 V/mV,可确保所有应用实现高线性度。共模抑制超过120 dB,可消除共模信号所引起的误差。电源抑制比超过120 dB,可将电池供电系统的失调电压变化降至最小。每个放大器的电源电流低于625 µA,电源电压可以低至±2 V。
OP497采用Superbeta输入级,具有偏置电流消除功能,可在所有温度下保持皮安级偏置电流。相比之下,FET输入运算放大器虽然在25°C时具有皮安范围的偏置电流,但温度每升高10°C,偏置电流即增加一倍,85°C以上时更达到纳安范围。该器件在25°C时的输入偏置小于100 pA。
精密、低功耗和低偏置电流这些特性相结合,使得OP497成为许多应用的理想之选,包括仪表放大器、对数放大器、光电二极管前置放大器和长时间积分器等。单通道器件请参考OP97数据手册,双通道器件请参考OP297数据手册。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
