优势和特点
- 轨到轨输出摆幅
- 单电源供电:3 V至36 V
- 低失调电压:300 µV
- 增益带宽积:75 kHz
- 高开环增益:1000 V/mV
- 单位增益稳定
- 低电源电流:每个放大器150 μA(最大值)
产品详情
OP495和OP295分别为四通道和双通道CBCMOS运算放大器,具有轨到轨输出摆幅和直流精度等重要特性。利用双极性前端,这些器件可实现比CMOS设计更低的噪声和更高的精度。输入级和输出级均包括负电源电压,因此能够实现零输入零输出工作方式。OP295/OP495采用3 V电源供电,适合锂电池等3.3 V系统使用。
采用5 V电源时,最大额定失调电压为300 μV,最小开环增益为1000 V/mV。由此获得的性能可以用于实现高精度系统,甚至在单电源设计中也能实现。
轨到轨输出摆幅和15 mA负载驱动电流能力,使得OP295/OP495成为功率晶体管和H电桥的理想驱动器。这样,无需使用分立器件,便可实现前所未有的高功效设计,并向负载传输更高的功率。
对于变压器等要求驱动感性负载的应用,也可以利用这些器件提高功效比。与CMOS轨到轨放大器相比,这种设计的另一优势是能够稳定驱动容性负载。这可以用来驱动同轴电缆或大型FET晶体管。OP295/OP495能够稳定驱动300 pF以上的负载。
OP295和OP495的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。OP295提供8引脚PDIP和8引脚SOIC_N表贴两种封装。OP495提供14引脚PDIP和16引脚SOIC_W表贴两种封装。
应用
- 电池供电仪器仪表
- 伺服放大器
- 执行器驱动
- 传感器调理器
- 电源控制
方框图
